Jak i gdzie sprawdzić ET aby dobrze dobrać alufelgi
  • Agamek12
    • 9956
    Koledzy, czy bezpieczne jest zakładanie felg 15" wtedy, gdy otwór centrujący w feldze ma średnicę większą od średnicy piasty?
    • skalar
      • 575
      #102
      Zamieszczone przez Agamek12
      odpowiedni pierścień centrujący zakładasz.
      • Agamek12
        • 9956
        Zamieszczone przez skalar
        na stalową też?
        • skalar
          • 575
          #104
          na stalową też?
          ja bym napewno założył,łatwiej się pewnie całe koło zakłada.
          • _tm_
            • 2333
            • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
            #105
            Ja kiedyś założyłem felgę bez pierścienia centrującego - nie dało się tym jeździć. Na samych śrubach nie założysz koła idealnie centralnie, więc koła będą biły.
            S3 SL 2.0 TSI DSG 4x4 [355KM@461Nm] 2018-... link
            Alfa Romeo Stelvio AT8 Q4 [280KM@470Nm] 2018-... link
            O3 RS 2.0 TSI DSG [313KM@439Nm] 2016-2018 link
            O2 1.8 TSI DSG [237KM@345Nm] 2009-2014
            O1 1.9 TDI [207KM@389Nm] 2004-2010
            • plaster7
              • 12
              #106
              witam, odkopie troche temat ale mam dylemat, kupilem felgi 6,5J R16 5x112 ET41 chce je zalozyc na zime z oponami 205/55/R16 a orginalne felgi mam 7J R17 5x112 ET54 (ET jest takie z tego co sie orientuje orginalne przy tej feldze) z oponami 225/45/R17 pytanie czy te felgi 16 wejda mi i nie bedzie zbyt duzego problemu z ET??? pozdrawiam
              dodam jeszcze ze sprawdzajac na kalkulatorze obliczania ET pokazuje, ze felga bedzie wystawac na zewnatrz 7mm a w wewnetrznej stronie bedzie krotsza o 19mm tak pokazal to ten kalkulator
              kolejne dwa kalkulatory pokazuja wynik ze felgi w porownianiu sa te same oto linki
              http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
              pytanie tylko czy te 19mm od wewnatrz to troche nie za duzo???? jezeli nie to musze zastosowac dluzsze sroby czy ori wystarcza???
              • leszekmw
                • 5356
                #107
                plaster7, ale jakie felgi :?: pewnie alu :?: nowe , używane :?:
                będziesz jeździł bez problemu , troche et może małe , nie dostałeś śrub :?:
                a otwór centralny masz ok :?:
                GVI 1.4TSI
                LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                • plaster7
                  • 12
                  #108
                  felgi alu, nowe kupilem od goscia prywatnie za okazejna cene bo 180euro otwor centralny maja wiekszy ale zamowilem juz piescienie centrujace... jak bylem zamowic piescienie to gosciu w wulkanizacji powiedzial ze orginal et skody wedlug katalogu jest 50 to wychodzi ze wystawac bedzie 3mm a wewnatrz bedzie ktorsza o 15mm, gosciu odradzil mi zakladanie tego ale powiedzialem ze to tylko na zime, a co z tymi srobami, dluzsze czy ori moga byc?? ide do pracy jakby co to odezwe sie jak wroce, pozdro
                  • leszekmw
                    • 5356
                    #109
                    plaster7, sróby po prostu przymierz , maja się wkręcać w piastę na około 7mm przynajmniej. inna rzecz czy gniazda które masz w tych felgach to kule czy stożki , jeżeli stożki to musisz i tak kupić nowe śruby a wtedy długość sobie dopasujesz.
                    GVI 1.4TSI
                    • plaster7
                      • 12
                      #110
                      ok, sroby jeszcze sprawdze jakby co to kupie nowe... a ta sprawa z tym ET bedzie to mialo jakis duzy wplyw na jakosc jazdy, jakies drgania moga sie pojawic czy taka roznica 7mm na zewnatrz i 19mm od wewnatrz sa do zaakceptowania??? bo troche te 19mm od srodka mnie drazni fakt ze opona nie bedzie obcierac ale os troche sie cofnie jezeli dobrze rozumiem cala zasade ET... pozdro
                        Zamieszczone przez plaster7
                        czym bardziej felga na zew tym lepsze prowadzenie auta na łukach i nie tylko.......
                        • leszekmw
                          • 5356
                          #112
                          Zamieszczone przez piramida
                          oczywiście
                          i coraz większa możliwość bicia kół :twisted:
                          GVI 1.4TSI
                            Zamieszczone przez leszekmw
                            oczywiście
                            e tam, przeciez goscie w klubie jezdzą z et35 i nic sie nie dzieje
                            • Chris_M
                              • 108
                              W wiadomości http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=314385#314385 szkoda napisał:
                              O2, rozstaw śrub - 5x112:
                              aluminiowe
                              6,5J x 15", ET 50, opona 195/65 R15 - do używania z łańcuchami
                              6,0J x 15", ET 47, opona 195/65 R15
                              O co chodzi z tymi łańcuchami?
                              Dlaczego jedna felga do łańcuchów się nadaje, a druga nie?
                              Pozdrowienia,
                              Krzysztof
                              • Ayu
                                • 4154
                                #115
                                Ja na zimę biorę felgi 7x 16" ET 40
                                Na lato mam 17-stki i ET 35, żadnego dyskomfortu w podróżowaniu nie zauważyłem.
                                • leszekmw
                                  • 5356
                                  #116
                                  piramida, bo to widzisz nie w każdym aucie się uwydatnia , ewentualnie nie każdy to czuje... . u mnie było czuć et 35 i nic na to nie poradzę , zresztą u wielu klientów czuć. mam na przykład ochotę na mugello w 16 a tam niestety et 35 i się boje . zresztą sam alcar dopuszcza to et jako ewentualność . jeżeli ktoś sprawdza felgi w konfiguratorze alcara to niech zaznaczy sobie ABE , wtedy od razu znika część felg.
                                  GVI 1.4TSI
                                  • Chris_M
                                    • 108
                                    A co dokładnie oznacza to ABE?
                                    Bo wybrałem sobie felgi do swojej O2 FL 1,4 l 90 kW, zaznaczyłem ABE (podpowiedź: "Pokaż tylko aplikacje bez modyfikacji"), zniknęła część felg, ale w informacjach technicznych przy części wymiarów opon jest gwiazdka, a poniżej w uwagach jest adnotacja "ABE".
                                    Więc jak te gwiazdki rozumieć?
                                    Czy rozmiary z gwiazdkami wymagają modyfikacji, czy właśnie nie wymagają?
                                    Pozdrowienia,
                                    Krzysztof
                                    • gebek
                                      • 1214
                                      #118
                                      Zamieszczone przez Chris_M
                                      Algemeine Betriebs Erlaubnis
                                      Nie synku...to diesel PD.
                                      Honda...the power of dreams.
                                      • Chris_M
                                        • 108
                                        Zamieszczone przez gebek
                                        Czyli mniej więcej tak jak po naszemu homologacja?
                                        Z tego by wynikało, że z danymi felgami tylko rozmiary opon oznaczone gwiazdką są dopuszczone do eksploatacji...
                                        Pozdrowienia,
                                        Krzysztof
                                        • Ayu
                                          • 4154
                                          #120
                                          No i mój misterny plan w pi%#u. Felgi mogą być za 3 tygodnie...leszekmw, nie masz na magazynie Dezent RE Dark 7x16" ET 40 w dobrej cenie?
                                          • Jacek Wo.
                                            • 221
                                            #121
                                            W pewnym uproszczeniu:
                                            w Niemczech
                                            ABE - oznacza, że można montować bez konieczności wpisywania do briefu, jest to najwyższy stopień dopuszczenia do ruchu, oznacza że np. część jest zgodna z homologowana przez producenta
                                            "niższy" jest TUV - wymaga wpisania do briefu w stacji diagnostycznej, która potwierdza zgodnośc - w tym przypadku felg - z danym pojazdem - w TUV sa często dodatkowe ograniczenia - przy dużej zmianie ET jest to np. konieczność obcięcia rantów nadkoli (umbordeln)
                                            • Chris_M
                                              • 108
                                              Zamieszczone przez Jacek Wo.
                                              Dzięki za wyjaśnienie
                                              Pozdrowienia,
                                              Krzysztof
                                              • leszekmw
                                                • 5356
                                                #123
                                                Jacek Wo. napisał/a:
                                                a co za tym idzie nie bedzie z takimi felgami żadnych problemów, mają się zachowywać jak oryginalne.
                                                hotrain ale podstawowym rozmiarem do O2 w przypadku tej felgi jest podawany 6,5/16 et 50 , którego zresztą też niema. jestem teraz w centralnym magazynie alcara i nie widać tych felg a co za tym idzie okres 3 tygodni oczekiwania jest raczej mało realny , chyba że ktoś będzie je ściągał indywidualnie , ale jeżeli niema ich w niemca to i tak nic nie wskóra . mogę sie jutro rozeznać co i jak. drugą rzeczą którą chcę Ci powiedzieć to jest kolor tej felgi , nie widziałem jej na żywo ale zakładałem takie http://www.alcar.pl/6635_PL.0?webbid=2&webdid=421 i jeżeli jest to ta sama farba to według mnie sa nieciekawe , nawet na zimę.
                                                GVI 1.4TSI
                                                • Ayu
                                                  • 4154
                                                  #124
                                                  leszekmw, dzięki za info . Jutro będę je widział na żywo i zobaczę jak jest, poszukiwania trwają...
                                                  • LUKI
                                                    • 5776
                                                    #125
                                                    mam pytanie:
                                                    stalowe do O2FL
                                                    szukam 6.5x16
                                                    ale widzę, że są dwa rodzaje ET: 42 i 50
                                                    według tego linka http://forum.octaviaclub....p=314385#314385 do O2FL powinno być ET50.
                                                    czy ET42 też będzie ok do O2FL?
